各种ansys经典问答大集合-2
浏览:81031
Q:一个圆锥形曲面刚架屋顶,怎样加风荷载?
A:在Ansys中,施加面荷载时,可以设置倾斜度,首先用SFGRAD命令设置倾斜度和0点位置,然后选择面或节点施加压力,0点位置的压力等于施加的压力,其他点的压力值等于,由距0点的坐标差(笛卡尔坐标系:X轴或Y轴或Z轴;球面坐标系:R或θ),乘于倾斜度再加上施加的压力值。如水荷载,倾斜度等于水的比重。
Q:ansys默认面荷载是垂直于作用面,而曲面承受的风荷载为恒定的方向,那怎么办?
Q:如果想把上一次的分析结果作为下一次分析的初始条件,该怎么做?
A:使用LDREAD命令。
首先需要注意下面两个问题:
1。每一个ANSYS的实体模型的面或体,都要定义对应的单元类型编号、材料属性编号、实常数编号、单元坐标系编号。这些参数在整个分析过程中保持不变,而这些编号对应的属性,在各个步骤中是不同的。
2。网格划分要满足所有步骤的要求,单元类型必须兼容。
步骤:
1。创建实体模型2
。创建多个物理环境
设定一个物理环境中的单元类型、材料属性、实常数、坐标系等
将这些参数的编号赋给实体模型的面或体
施加基本物理载荷和边界条件
设定求解选项
选择一个标题,使用PHYSICS, WRITE命令将物理环境存入文件中
3。清楚当前的物理环境,命令是PHYSICS, CLEAR
4。重复第二步准备下一个物理环境
例如,可以按照下面的方法将磁场的计算结果施加到流场上
/solu !进行求解
physics,read,magnetics !读入磁场分析的物理环境
solve
finish
/solve
physics,read,fluids
LDREAD,FORCE,,,,2,,rmg !读入洛伦兹力
solve
更多信息请参考ansys的耦合场分析指南和命令手册
Q:有一个形状很不规则的刚架结构,外表面是玻璃,建模的时候只建了刚架,风荷载怎样传递到刚架上去啊?
A:建模时就应该把玻璃和刚架同时建好,要注意两种材料的衔接面(或LINE)和材料特性定义,风载加上去后就会由玻璃传递给刚架。或者简化风载成为PRESSURE直接加到刚架上。
如果手上有实验数据加以比较,会避免很多失误。
Q:管路穿过厚壁,管路采用梁单元,厚壁采用体单元,在两者交接的地方怎么办?
A:建模时可以考虑先建管路,再建厚壁体时厚壁体由外部的平面与管路外表曲面组成,这样管路和厚壁SHARE同一个曲面,荷载作用下力也可以传递。材料属性分配的时候,先PICK UP厚壁单元,定义为所选取得体单元,再PICK UP管路,定义为梁单元,其实很多梁单元也属于体单元,没有什么冲突。除非管路属于SHELL或面单元时,要后PICK UP此面单元,定义为所要的属性。
至为重要的是在MESH这两个单元面体衔接的时候,要注意衔接面体对应的ELEMENTS 和NODES的COMPATIBILITY,否则将会出现大的错误。REFINE时也不可忽视。
QA:1。请详细解释一下:
1》“再建厚壁体时厚壁体由外部的平面与管路外表曲面组成,这样管路和厚壁SHARE同一个曲面”。
2》“至为重要的是在MESH这两个单元面体衔接的时候,要注意衔接面体对应的ELEMENTS 和NODES的COMPATIBILITY,否则将会出现大的错误。REFINE时也不可忽视。”(并非英文不懂)
2。我的情况是“已经建好了厚壁体,再建立管路”
3。这样一个问题,该如何办?例如:
一块厚板,(x1,x2,y1,y2,z1,z2)(0,1,0,1,0,0.1),一根管由k1=(x1,y1,z1)(0.5,0.5,2);k2=(x2,y2,z2)(0.5,0.5,-2)构成,求其固有频率。其他条件随便。管路为圆管。
Q:模型是一个正交异性钢桥面板是个钢箱梁取了一部分来分析,由主梁,纵向加劲肋,横隔板,钢板还有沥青铺装层组成横向4800mm,纵向9060mm纵向加劲肋共8个,横隔板是3m一个,共四个钢板层厚度14mm,沥青混凝土50mm除了上面的沥青铺装层其他都是钢的我原来考虑可以使用shell63单元但我要计算铺装层与钢板层的层间剪应力似乎不好处理,所以全部采用solid45建模
在中间某一荷位作用一矩形均布荷载我现在建模完成了,在网格划分的时候如果按照smartsize的话可以划分,但是我怎么施加荷载呢?所以好像必须在荷载作用区域有整数个element如果按照smartsize的话可以划分,但是我怎么施加荷载呢?
这样可以press on element但是我不会自己控制网格划分在中间某一荷位作用一矩形均布荷载建模型的时候就要预先把那个部分设一个面?似乎很复杂这个面下面又有钢板又有加劲肋
另外我即使简化成一个集中荷载来计算,那也得中间有node呀
我怎么能保证我的网格在我需要的坐标值上恰好有个node?我的模型并不是规则的啊。
下面是梯形的加劲肋,如果按map的话它会提示非法拓扑形式即使我等效成集中力我在想如果定义 hard point的话,可以加载到那个位置上但我好像没看到可以按坐标值定义hard point
A:使用SWEEP或CONCATENATE命令重新MESH桥板
可以在HELP文件中找到这两种命令的用法,十分有用。将桥面MESH成为HEX类的ELEMENT,这样寻找加载位置会方便很多。
A:建议你将整个桥面划分为比较规则的四边形网格(六面体),当然网格的大小肯定与 加强筋的厚度等有关,这样应该能够解决你所说的问题。
Q:一个梁上有一滑块,计重力和摩擦,滑块在梁上滑动,求梁的响应。梁为1m*0.1*0.1,滑块为0.2*0.1*0.1,ex=2e11,nuxy=0.3,dens(1)=7.8e3,dens(2)=2.7e3。
A:1。命令CONCATENATE,如果你要把一个面或者体MESH成为一个四方或HEX单元,这个命令十分有用,你可以CONCATENATE相邻的线或者面,把所要MESH的面变成一个四边形或体变成一个六面体(例如5边形,CONCATENATE两条相邻的线,于是ANSYS认为此时的面是四边形,你就可以进行3OR4SIDES的MESH。),所以无论你的面由多少边 都可以进行MAPPED MESH。
2。SWEEP。和上边的命令一样,都是我所喜欢的命令,只要你的体已经建成,SWEEP好一个面以后,整个体MESH可以一扫而过,HEX的ELEMENT,加载在什么地方或什么样的荷载都十分方便,不需要在建模的时候就考虑加载位置。
3。至于选用单元,具体问题具体分析,但是衔接一定要注意,特别是衔接面的ELEMENT要对应好,以免出现错误。
4。自己的一点心得。MESH十分重要,别在这上面偷懒,我曾经用FREE MESH与MAPPED MESH得到的值分别为19.2和25.9,而理论值是26.3,所以,请小心。
Q:我做的是一个三层的压力容器每层厚都是2mm,请问我可不可以只定义一种单元类型(没有shell91,99)? 另外这三种材料的材料属性用什么命令分别定义给这三层? 另外用轴对称分析的话应该怎么做?
A:划分网格前,用attribute>define可定义不同的材料属性
Q:怎样进行螺纹的失效分析?
我现在要做一个Failure analysis of a thread joint
对于螺纹失效分析问题,我不知道Ansys里是如何处理的。在creat 3D model时,是否要建立完全体现thread的几何model,然后直接用普通的solid element进行mesh,再按照通常的分析过程分析;还是在建模时将joint简化为一普通轴,而采用特殊的element进行mesh,然后再分析。
对于前一方法,用Ansys creat thread geometry比较困难,至少我不知道怎么做,而且mesh时也可能会出错(thread geometry 比较复杂,类似sharp corner or small area)。
对于后一方法,在model的时候比较简单,但不知道用什么样的element才能体现tread和crew的应力集中特性。
Q:有几个很简单的问题
1、在Ansys中,如何在一个2节点的单元内,同时加多个集中荷载!我用了一个很土的办法:加了几个LoadStep。
2、如何使Beam3单元的内力以局部坐标输出。我用List Results->ElemSolution->Nodal Force后,结果仍和整体坐标系下一样。
3、我用一个静定结构进行分析,结果输出后和实际的受力方向刚好相反。受拉的成了受压,但反力的方向是对的?
Q:有一个圆柱桶,内装有70%的水,如何将桶和水的重量考虑进去?
A:load>gravity..
A:把水另设为体单元。
Q:四边固定的板(用体单元),有一条线(用梁单元)从板的任意一点穿过,分析其固有频率。
如果不将线、体联为一体,分析时各算各的,问:如何将线、体联为一体?
glue无法将线\体连为一体
glue只能将同样的元素连为一体(如体和体,面和面,线和线)
Q:如何给模型加3g的冲击载荷?
A:In short time(for example:0.0001 second),用一小time 步,加载
A: 3g指的是加速度冲击载荷,例如在地震时的地基响应
