dynaform5.9目标线
浏览:41161 回答:6
我原来用dynaform5.7的最近开始用5.9,但是自动设置里的目标线是什么,搞不明白,鞥告诉我怎么设置么
(6)
阿豹
楼主,问题解决了要及时结贴啊。
2014年4月10日
王毅
这个是优化板料的,对于翻边等直接成型的(不修边)的需要精确的展开的形状,目标线是指成型后需要的零件形状(边线),dynaform会自动的根据目标线的要求,优化展开后的板料形状。
2014年3月8日
宋雷光
5.9才有的新功能哦,其他版本没有的。。。
2014年3月8日
youyu19
就是第二张图上的目标线
2014年3月8日
youyu19
自动设置,各部件都设置好了,要提交任务计算了,他要设置目标线,才能计算
2014年3月8日
董堃chuanjin
问题不明确,无法解答!!
2014年3月8日
