求大神级ABAQUS人物指导关于软件建模的知识
浏览:27074 回答:1
本人要做一个发动机高压油轨的静态分析和动态测量计算,要用到ANSA和ABAQUS,那我用ABAQUS分析时是不是还得建立一个高压油轨的3D实体,请问这个实体是用ABAQUS直接建,还是用其他的建模软件做实体模型????求大神指导一下
superql
如果实体简单,对称性好可在CAE中建模!
如果实体复杂,几何细节需要精细设计就在Solidworks等CAD软件中建模,然后直接导入到Abaqus或者输出stp或者iges文件再导入!
2014年3月9日
