使用dynaform进行热成型分析时为什么没几个步骤就停止操作了
浏览:161686 回答:11
我再用dynaform进行冷冲压成形性分析时 都能分析好好 一勾选热固耦合分析时 就分析不下去了 为什么 求大神指导啊 有人说请使用曲面输入 没有特殊情况不要用体网格 。。。。。。。这个是什么意思 求大家帮忙下
(7)
王毅
检查材料文件是否支持!!!!
2016年4月12日
chongmo
可以回复了塞 搞了好久
2015年9月11日
老王在隔壁
您好,请问你解决了没,我也是这个问题,一直没法解决
2015年8月3日
css1991
请问, 你怎么解决的?我没有搜到你解决的那个帖子,搞了好久都没搞出来,一样的问题,出现the minimum time step has been reached and
the maximum temperature change is greater than specified等问题,急求,十分感谢
2015年4月20日
永结同心001
我后来要出现问题了 后来请网友帮我做的 你可以在这个论坛内查找下我的贴 里面有个是网友做好的 你可以参考下
2014年3月17日
hehe1991
我最近也是这种情况,经常出现这些错误:
***Error 40371 (SOL+371)
t= 3.2300E+02 is beyond range of abscissa values for data curve 48
***Error 40359 (SOL+359)
***Warning 20662 (STR+662)
in definition of contact 2
Master surface offset used in forming contact.
For this to work properly in thermal contact
the master surface normals MUST point in the
direction towards the slave surface.
纠结多日尚未解决,求大哥分享成功经验:share:
2014年3月17日
评论 4 点赞
永结同心001
我已经把它解决了 谢谢大家
2014年3月10日
