请教阿毅大哥和其他前辈关于36号材料模型参数设置的问题
浏览:159665 回答:3
各位大神,36号材料模型中,如果没有材料的应力应变曲线,选择材料的硬化模式HR=2,我用的材料的屈服应力为350MPa,应该对应模型中哪个参数啊?E0和SPI该怎么填?手册里讲的看不明白。
浴火天堂
这是不太现实的,必须通过拉伸机和引伸计得到应力应变曲线,然后算出K、n值,就是材料有个本构方程的参数
2014年4月8日
kachuina
阿毅大哥,我现在没有条件得到材料的应力应变曲线的情况下,只知道材料的屈服强度为350MP,应该把这个值填在哪里啊?是E0还是SPI?
2014年3月11日
王毅
这个是材料特性,不同的材料填写的数据不一致,建议你送检材料,得到应力应变曲线后,自定义材料。
2014年3月11日
