求教:DYNA刚性强能(rigidwall energy)产生原理以及控制方法
浏览:171422 回答:3
近期做的跌落分析发现总能量=动能+内能+刚性强能(rigidwall energy)个人理解:刚性墙是固定不动的,不应该有能量才对,最多是跌落物体与刚性强有滑移能(sliding energy),因为我将动静摩擦系数设置的很小故滑移能几乎为零!
对于分析结果的现状很疑惑,请求哪位大神赐教刚性强能产生机理及控制方法,非常感谢!
龙子仁
那不属于SLIDING ENERGY(滑移能或者说接触能)的范畴么?
2014年3月13日
swx0122
跌落物体与刚性墙之间会产生接触力啊
2014年3月13日
龙子仁
求大神回复!
2014年3月13日
