请问各位大师关于焊接问题
浏览:143402 回答:5
各位大师,Hm中焊接是用什么工具啊 reb2吗?还有要是reb2的话遇到很多焊接点时是一个一个连么,工作量好大呀
(5)
magicdh
2014年3月21日
beinsnow
:D :D :D :D :D
2014年3月20日
magicdh
rbe2,节点重合,楼上所说的一般是点焊单元的模拟吧
2014年3月17日
lidashen
利用hypermesh的Connector进行自动焊接,它可以建立不同求解器的焊点的类型,如nastran的CWELD,Dyna下的MAT100,以及abaqus下的BEAM,其中dyna和Abaqus是通过接触进行焊点的定义,一般情况下通过Connector生成的焊点,其焊点的材料以及接触都会定义好的。
1d-connectors--spot 然后在location里先选一排节点connect what 选comps再选你要连接的单元,如果两个被连接的件在一个comp里就点一下,如果在不同的组里就分别点两个不同的comps,tolerances要大于两个被连接件的距离,type我曾经用过rigid(如果两个面相互挤压只是在两个面的交界处进行了焊接,那最后这一部分rigid的类型要变为CP开头的类型),diameter这个据说是随便设的,你写6或者7什么的应该都可以吧,最后点creat就可以了
http://forums.caenet.cn/showtopic-523218.aspx
楼主还可以参考下这个
2014年3月15日
20130227
嗯 ,可以这么做……注意两个reb2不能连到同一个节点,否则计算会报错
2014年3月15日
