Tetramesh Process Manager的问题
浏览:42579 回答:3
在使用Tetramesh Process Manager进行几何处理和网格划分的过程中,怎样随时切换至经典的Hypermesh工作界面中,通过调用Hypermesh广泛强大的集合清理及网格编辑工具,帮助用户生成更好的网格?
sixnight1
可以的话发个模型来看看,不好意思最近没上线
2014年4月1日
songshilong123
处理的模型太复杂了,面太多,如果单独刷表面网格很麻烦的。我的意思就是想说,在Tetramesh Process Manager中对一批面就行了网格划分(Tetramesh Process Manager只能定义大小和形状),但怎么像automesh那样实现对表面网格划分的控制?
2014年3月17日
sixnight1
都建立tetramesh了,就没必要那么麻烦了,刷层表面网格,控制下单元结构和形状,然后再刷四面体就ok了
2014年3月17日
