hypermesh怎样去掉实体阶梯轴的倒角
浏览:102062 回答:3
magicdh
画个线切咯,HM里面没有特别方便的方法吧。一般我们都是在CATIA等等三维软件里面完成这部分操作,最简单的模型导入HM才
2014年3月17日
songshilong123
这个我明白,有没有更简单的命令?如果这样,一般要轴向、纵向各一切,再删除切除的部分,在合并剩余的部分,比较麻烦
2014年3月17日
magotan
用solid edit工具可以切除掉吧:)
2014年3月17日
