技术邻 > CAE仿真 > Ansys 求解器问题 浏览:56429 回答:1 请问一下 solution method 里面 pressure 求解器的standard 和 second order 有什么区别 为什么 我用两种算法都能收敛 但是结果数值差距很大 感觉second order算法 压力过于大 很纠结
压力插值压力基分离求解器主要有五种压力插值算法。
(1)标准格式(Standard)。为FLUENT缺省格式,对大表面边界层附近的曲线发现压力梯度流动求解精度会降低(但不能用于流动中压力急剧变化的地方——此时应该使用PRESTO!格式代替)
(2)PRESTO!主要用于高旋流,压力急剧变化流(如多孔介质、风扇模型等),或剧烈弯曲的区域。
(3)Linear(线性格式)。当其他选项导致收敛困难或出现非物理解时使用此格式。
(4)second order(二阶格式)。用于可压缩流动,不能用于多孔介质、阶跃、风扇、VOF/MIXTURE多相流。
(5)Body Force Weighted体积力。当体积力很大时,如高雷诺数自然对流或高回旋流动中采用此格式。
