简单锻造模具设计求助
浏览:67590 回答:7
之前一直用deform模拟,现在终于要设计个模具出来了。
我要设计的模具如图,很简单的,就是在上模上搞出来一个洞就行了。昨天老师指点了一下,需要考虑拔模斜度等问题,同时还要做成镶嵌式模具。我不是为了做产品出来,只是利用这种开式背挤压锻造一下,观察工件锻造后的形状。
但是我以前从没有做过什么锻造模具的设计,所以不知道从何下手,我需要做什么工作,画三维图、二维图、还有什么工作呢。现在这里发帖求助,或许有什么建议、或许有什么书籍推荐。
(7)
tcjshb
你应该从锻造基础学习一下
2014年10月2日
雨巷
看来你还是先从理论入手吧,看看锻造方面的书比较好。
2014年9月8日
jane_002
其实不用考虑----镶嵌式----
模腔带脱模斜度。
参考一下这个,镦球
2014年8月22日
szy3537
我想楼主的意思是想研究,开孔模具在坯料镦粗情况下坯料的变形情况,及在孔中挤出的状况。这应和镦粗变形量、孔的大小、斜度、坯料温度以及坯料和模具的摩擦系数有关系。
楼主模拟的情况只是理想状况,可能实际镦粗时得不到这个结果。
2014年6月2日
lgq13lgq14
你这个图不是已经展示了成形后的形状了吗?
2014年5月22日
caeerv587
我不是为了做产品,只是想利用一个带中心孔的上模压一下,然后测试工件的变形后的形状。
2014年3月23日
hwmd_zhj
额 你最好还是带上产品图 说实话 你这个模具很简单
2014年3月22日
