表面发生突起怎么办
浏览:114344 回答:3
这是上轧辊和坯料的图,设定的时候坯料和上轧辊是有0.25mm的间隙的 但是在轧制模拟过程中,轧辊甘冈接近坯料 还没接触 坯料表面就已经向外变形了,我模具改了很多次 还是这种情况,想问下是不是软件的问题
王毅
如问题解决,请及时结贴,结贴功能在一楼的右上角。
2014年3月31日
shiweisen456
谢谢大大,我还以为是软件出的问题呢。
2014年3月31日
王毅
这个是因为旧的接触关系导致的。
第一次模拟结束的时候,切换模具时,接触关系修正一下,点 一下 初始化即可。
2014年3月23日
