新手求救
浏览:175083 回答:6
大家好,我想用deform做一个冲压成型的分析。但是一直出现错误,提示单元形状差,然后一直remeshing。计算了第一步的时候,板料就变形很糟糕。并且接下来的步骤,主模具居然穿过了板料,自己独自向下运动了。希望大家帮帮忙。感激不尽。
(6)
王毅
你需要重新初始化接触关系。
2014年3月25日
小小工程师
你做回弹 是怎么设置的?我也正在做一个挤压件的回弹分析 但是挤压完成后不知如何卸载。。
2014年3月25日
阿豹
感谢毅哥。这个问题已经解决了,原因是模具曲面有错误,换成三维的就好了。但是还有一个问题,在主模具下行的时候,为什么前几步主模具没有与板料分开,接触面还是和最开始的差不多大,这时候板料呈Z字形。是我设置错了吗?
2014年3月24日
阿豹
是的。我想看看deform成型和回弹的精度与dynaform比较怎么样。以后要做厚板的成型。
2014年3月24日
王毅
上下模具使用3D的,不要用曲面(3D保存成STL文件)
你的这个问题估计是干涉导致的,建议检查一下
2014年3月24日
未来工程师
虽然我也是新手 没看懂你存在的问题 但是我一般都是用dynaform来做板料的冲压模拟 这个应该比deform更适合吧
2014年3月24日
