刚学abaqus,不知道这个是什么意思
浏览:102577
输出在预定的时间点是准确的,在这一步要求。为了在准确的时间将输出写入指定的点,ABAQUS可能使用的时间增量小于最小时间增量步中允许。此外,增量的数目需要完成的步骤一般会增加。
1 elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted.
1个要素是扭曲的。无论是参角的建议限制或三角形或四面体质量的措施是坏的。元素在已经确定的元素集warnelemdistorted
