求助!!!网格划分的问题,求指点
浏览:145866 回答:3
这是一个对称的壳板,为整块板的四分之一,对x轴和y轴的边施加对称约束,在最右边的边施加所有的约束,最后对最上面的一条边约束的时候,系统会提示我 “ 没有找到选择的线”,怎么破??????
不羁的风给资料我
我已经解决了,,谢谢了。 昨天我选择要约束的那条线时,选择不了,,,,这是怎么回事?
2014年3月27日
Dora92
你先plot line,然后看你要加约束的那条线的编号,加约束的时候直接输入那条线的编号就行了。
2014年3月27日
turnto
你这模型节点不多,可以直接施加在节点上。你可以试试
2014年3月27日
