读取.CATAnalysis文件没有许可证
浏览:75436 回答:6
LMS Virtual.Lab 11-SL2 安装成功,可以正常使用但是在读取.CATAnalysis 文件的时候出现许可证问题,请问怎么解决?
(6)
是我啊
遇到了同样的问题,请问解决了吗?
2017年11月21日
叶先森
应该是 打开后导入 不能直接打开!!
2016年4月26日
叶先森
遇到同样问题,请问解决了吗? 我是打开VL后再拖进文件,但是软件没有响应!!
2016年2月26日
lengxuef
不要双击,先打开VL,然后拖到VL窗口里面试试。
2014年4月1日
雪帝
是的 双击后就出现那个问题
2014年3月31日
lengxuef
你直接打开的不是CATAnalysis分析文件吧?
2014年3月30日
