在workbench里做过盈接触的静力分析需要设置几个载荷步,如何计算弹性模量相差很大的两种材料的过盈?
浏览:170000
我计算了两种弹性模量相差很大的材料的过盈,简化为圆盘和轴的模型,计算时只设置接触对和过盈量,计算控制不改变,采用一个载荷步,计算结果是接触面压力中间小,两侧大,而当两种材料弹性模量差不多时界面压力是中间大两侧小。虽然从模型变形量也能看出变形合理,但是无法从理论上分析这种差异,请高手解惑,需要如何设置载荷步,如何判断计算的正误?谢谢
