风格划分问题
浏览:47838 回答:4
dynaform曲面风格划分时,教程有时要勾选原始零件层,有时不勾选,也不说明为什么,有谁能帮我说说吗?
(4)
阿豹
楼主,问题解决了要及时结贴。
2014年4月10日
论剑华山
谢谢版主,:)
2014年4月1日
王毅
2楼的理解有些偏差!
次选项的指的是 你划分玩网格之后,网格存放在哪个层里,比如你划分的是die层,而你当前层是blank,如果你不勾选,那个die的网格就跑到blank里面了
当你一次划分多个工具时,比如die punch binder一起划分,勾选后,3个工具的网格就自动分配到3个层里,如果不勾选,则在当前层的一个层里!!!!
2014年3月31日
adx123123
要勾选原始零件层说明零件层是关比的状态 不勾选零件层已经打开 我是这样理解的不知道对不对供参考
2014年3月31日
