网格质量
浏览:128837 回答:8
网格质量 做成这样子了 湍流模型 fluent计算 回流现象严重 达不到收敛 边界条件里面 湍流强度 5 粘性比 5 k-e模型 如图 该怎么 修改
(8)
shixiangyu
好的
2014年3月31日
csuperfect
不客气!有什么问题,再及时发帖求助吧!不过也要记得问题得到解答后,及时结帖!
2014年3月31日
shixiangyu
谢谢 大神
2014年3月31日
csuperfect
记得点击回复,不然是不知道你回帖给谁的。
我一般用ICEM, ansys自带mesh进行修改,不是很清楚,自己再找找吧!
2014年3月31日
shixiangyu
跪求 修改y+ 值 教程 本人用的 ansys自带mesh 对于y+ 虽然计算出来了 但是 在哪里进行 修改很是苦恼
2014年3月31日
csuperfect
这里的话,值适合小幅度修改,像你这个,Y+值太大了,需要重新离散。
2014年3月31日
shixiangyu
我就在 fluent里面 发现有这个y+值 修改的话 在这里修改吗 可是点了 只能计算 没法改 大小
2014年3月31日
csuperfect
你这个网格质量是不错了!但是呢,忘记了重要的指标,附面层Y+值的要求!以及湍流模型的合理选择!
2014年3月31日
