workbench如何自定义单位???
浏览:149035 回答:4
我用在workbench里找不到厘米-克-微米(cm-g-um)这个单位制,请问应该怎么自定义该单位。
(4)
fanming111
最下面有一个custom Unitsystem,选择它,可以自己定义单位,你这个单位也可以定义的!搞得!
2014年4月6日
csuperfect
workbench下的unit是有cm-g这一单位制的
可参考这个的第22页,单位制
http://www.docin.com/p-450499797.html
2014年4月6日
fanming111
cm-g这个有,有了cm 就不需要um了!
2014年4月6日
fanming111
里面有菜单,选一下就可以了
2014年4月5日
