abaqus每次都得重新安装license才能打开,即使打开后也会出现以下错误,怎么解决啊
浏览:101339 回答:8
(8)
qinzihua
打开软件出错问题解决了,在安装时设置开机运行license就可以了,只是job时还是会出错
2014年4月22日
_老蟑
跟我情况一样,把Immtools程序建一个快捷方式到桌面。每次启用ABAQuS之前,都打开Immtools里边的start/stop/reread。。如楼上所说
2014年4月13日
clementzhou
在安装包license文件夹中,找到immtools程序,打开,找到start/stop/reread,点start sever就可以了
2014年4月13日
qinzihua
能说明白点吗,具体再怎么操作,初学者不太熟
2014年4月9日
qinzihua
后来设置开机启动了,重新开机能打开,但job的时候还是会出现截图所示问题,怎么解决啊
2014年4月9日
clementzhou
不是要打开imtools吗
2014年4月8日
niuxiaoben
我之前也遇到过这个问题,好像是开机启动时证书没有自动启动,每次重新打开就行了,或者直接设置成开机启动
2014年4月8日
qinzihua
job的时候出现该错误
2014年4月8日
