将ansys中的数据导入到MATLAB
浏览:137676 回答:2
将ansys中的数据导入到MATLAB中,
将
ansys
中的矩阵导出为
txt
格式:[p=24, null, left]
在
ansys
的主目录下新建一个
txt
文档,名字为
OUT1
.txt
在此文件中写入:[/p][p=24, null, left]
*cfopen,xyz,txt !
打开文件,写入数据[/p][p=24, null, left]
*vwrite,xyz(1,1),xyz(1,2),xyz(1,3)[/p][p=24, null, left]
(3e16.8)[/p][p=24, null, left]
*cfclos[/p][p=24, null, left]
然后在
ansys
的命令窗口中输入:[/p][p=24, null, left]
*use,out1.txt[/p][p=24, null, left]
为何在我的电脑中运行时,在ansys中提示无法发现out1(.txt)文件,求高手指点[/p]
