疲劳寿命命令流
浏览:86921
/post1
ftsize,5,10,3 !定义位置、事件和载荷的最大数目
fp,1,10,100,1000,le4,le5,le6 定义材料疲劳性质
fp,7,le7,le8
fp,21,3448.8,1600.8,743,348.9,160.1,74.3
fp,27,34.5,16
fl,1,57,,,,location1 !定义应力位置和应力集中系数
fl,2,50,,,,location2
fl,3,450,,,,location3
fl,4,704,,,,location4
fl,5,36,,,,location5
set,1 !设定从结果文件读入的数据(1个子步)
fsnode,57,1,1 !从结果文件中提取应力
set,2
fsnode,57,1,2
fe,1,2e6,1.0,event1 !删除在某一事件中各种载荷下的所有应力
set,2
fsnode,57,2,1
set,3
fsnode,57,2,2 !取出指定应力位置的应力值
fe,2,2e6,1.0,event2 !制定循环应力
ftcalc,1 !激活疲劳计算
finish
