LS-dyna出现错误
浏览:28680 回答:2
出现诸如此类的错误:
error 40503(SOL+503)
nodal constraint set #25
contains node number #12561
which belongs to a rigid body
怎么解决?
知不可乎骤得
去找12561,这应该是个网格,可以的话删除或者调整就行了
2025年2月18日
