关于能量范数误差的进一步讨论
浏览:55545
在有限元分析中,读到关于能量范数误差(sepc)是判断结果的误差的一种方法,说是当sepc值大于10%结果是不可信的,sepc值小于10%结果是可以接受的,sepc值小于5%时可以认为数值结果与理论结果的误差为5%。可在实际做的过程中遇到了一个问题,就是通过改变单元的单元技术能够大幅度降低能量范数差的值,但结果却没有什么变化,请教大神该怎么解释这一问题?
