UG片体,怎么在dynaform里面进行仿真??急
浏览:78338 回答:5
准备做毕业设计,这是一个UG片体
有如下问题:
1.片体是不是钣金?
2.在UG里对片体进行拉伸,对小孔进行N边曲线补孔后,得到了一个凹模,另存为.igs格式
3.在dynaform进行重命名凹模die,创建凸模punch,对网格进行划分...
4.对于2,3步我都会,但是片体在dynaform界面中,为什么边界拉伸、补孔部分是绿色,原片体是红色,无法进行对后面的压边圈区域选择。
(5)
LYCoolrain
你可以将不同颜色的修补层添加到一个层(Add... to part)就可以操作了。
2014年4月29日
ghhuangying
此零件应该是先 M1拉伸------M2落料冲孔.
2014年4月29日
angelet
在做成形分析前,这些孔需要补起来的
2014年4月12日
angelet
不同的颜色可能是在不同的part里吧
2014年4月12日
huniandaji1000
仅仅对片体周边进行拉伸
2014年4月12日
