怎样自动生成实体表面
浏览:152451 回答:8
现有一实体零件,怎样自动生成零件表面,用于抽取中面……
(8)
刘龙
先把所有的面复制一遍,生成一个新的层,然后删掉原始文件中的solid就可以。
2014年4月15日
sixnight1
选一侧面做偏移,这一般用在壳体。加强筋一般画个中线拉出面
2014年4月15日
20130227
说得对……手动生成一般怎么做?
2014年4月14日
sixnight1
我个人觉得hypermesh的自动功能虽然改进很多,但是对于有拔模和厚度比较复杂的模型还是比较吃力的。建议手动生成
2014年4月14日
鸡汤哥
bouding face
2014年4月14日
20130227
嗯,是后者……直接实体出的中面感觉不太好……我找到实体表面然后直接复制,可以得到它的表面了
2014年4月14日
sixnight1
你是有实体单元格要转换成面,还是有了3d实体要生成中面。
前者在face里可以完成,后者geom 里面直接使用 midsurface可以做到但是有时候出来的面不太好
2014年4月14日
钱平
可以在 geom 里面直接使用 midsurface抽取中面啊
2014年4月13日
