Radioss瞬态响应分析分析中一个错误
浏览:159576 回答:13
在做瞬态响应分析的时候,有一些探测点没有结果,而且在打开hyperview查看结果时,有如下提示:1 Error: Line 246: The argument -0.52-216 was not of the correct type. The
default value will be used.
请各位大牛帮帮看看是什么问题,非常感谢
(13)
sixnight1
我突然想到了。最近没在用hw 有点遗忘了。
这个报错没有说明你的单元模型问题,这里line 245,是指你的运算文件第245行,这一行的设置内容有问题,你文本打开你的文件,寻找到245行。
以前我是用其他的小插件可以把文件扔进去可以帮你显示每一行的编号,可以快速检索到245行
2014年4月15日
sixnight1
就是你这个零件有缔结吗,比如rb2 rb3之类
2014年4月15日
liufenglei_2014
你好,先特别感谢你,
我检查了tet collapse 0.01,没有最小的是0.02,你说的“缔结单元”指的是什么啊
2014年4月14日
sixnight1
renumber就是从新排列下节点编号,以防有些单元格标号太大引起莫名的错误。单元质量你可以在f10里3d选项,你查下tet collapse 0.01一下的看看有没有,你的缔结单元是什么
2014年4月14日
liufenglei_2014
你好,瞬态分析时计算显示完成了,没有报错,我就是怀疑可能是因为四面体单元质量不好,所以可能有些节点没有结果,
2014年4月14日
liufenglei_2014
请教,renumber有什么功能啊
2014年4月14日
sixnight1
可以试试renumber后再计算
2014年4月14日
sixnight1
静应力分析结果正常吗,如果正常那模型至少没问题,瞬态分析时有报错吗。有显示计算完成吗?
2014年4月14日
liufenglei_2014
你好,我的模型里没有1d单元,在做静力分析时正常的,在做瞬态分析的时候也能求解,就是打开HyperView查看结果的时候出现了错误提示信息,而且只有在施加载荷附近的点有结果,还有一些点没有结果,还有另外一些点的位移值为零,请你帮解答一下,谢谢
2014年4月14日
sixnight1
是在不行你要么发个文件我帮你看下
2014年4月14日
