关于温度分部求指教
浏览:145372 回答:4
请教大家一个问题,我模拟加热钢板,钢板壁面在边界条件那里,设置为coupled(耦合),钢板壁面温度确实升高了,但是,整个钢板的温度都是一样的;而实际情况应该是钢板靠近燃气进口区温度高,远离燃气进口区温度低才对(燃气为甲烷+空气);这是怎么回事,是不是我还有那些地方没设置正确,请高人指教!谢谢!
(4)
f123456uo
钢板的热导率本来就大,如果设置没问题,肯定就像版主说的,是温差太小了
2014年8月30日
yl2008zg
请问一下,你的钢板边壁画网格时画出厚度了吗?
2014年5月9日
jyjzCAE
问题已经解决,是温差梯度小,没看出来;还是感谢你的指教
2014年5月8日
胡坤
你可以用一个示意图描述一下你的问题。
另外如果整块钢板的温度是一样的话,首先 要检查一下是否确实是一样的,有时候可能是温差很小看不出来温度梯度。另外可能是你的边界设置存在问题。
2014年4月15日
