求指点,在hypermesh中怎么设定网格
浏览:109124 回答:5
由于是新手刚开始学习hyperworks,麻烦问一下各位大神,怎么在hypermesh中设定,单元类型。比如四面体单元、8节点六面体单元、20节点六面体单元、等参单元等! 多谢!
(5)
angelet
首先:选择什么样的单元类型跟你要选择的模板有关,例如ansys,nastran,ls-dyna,abaqus等等,不同的软件里各自有不同的单元类型。因此,首先要确定你选用的模板文件。
2014年4月19日
雪人不流泪
谢谢你! 那个我找到了,不过具体操作还是不会,比如我现在把网格画好了,想改变单元类型。麻烦您给细说一下。非常感谢!
2014年4月18日
xplxpl328
elem types 在最右下角...我的是10.0版本的
2014年4月16日
xplxpl328
在1D 2D 3D工具版面里都有elem types,进去就可以设定单元类型,order change 可以增加中间节点
2014年4月16日
20130227
首先看你的模型要采用哪种类型的单元划分,主要有的就是1D、2D、3D单元……
面单元主要是划分薄壁零部件,体单元主要用于实体零件……
2014年4月15日
