hypermesh 1D 螺栓连接和3d螺栓连接有什么区别
浏览:120341 回答:6
请问hypermesh中1D螺栓连接和3d 螺栓连接有什么区别呢???
(6)
Charming
没区别
2019年8月26日
bluer@
简化单元和实体单元的区别,关注细节的话,3d的更准确,关注结构整体,1d的效率更高
2019年8月25日
yangsite
到目前为止还没用到3D螺栓,只是好奇
2014年4月22日
20130227
感觉区别应该不是很大吧…… 一直用的都是1D的……会用3D的可以说一说啊
2014年4月16日
yangsite
但是如果设置为3D螺栓,最后计算的时候会出现错误7007
2014年4月16日
钱平
对于结构模态,两种建模方式的结果差别不大
2014年4月16日
