HyperWork等浮点授权软件如何防止被客户端外借
浏览:141685 回答:2
背景:
HyperWorksAltair HyperWorks 是一个创新、开放的企业级CAE平台,它集成设计与分析所需各种工具,具有无比的性能以及高度的开放性、灵活性和友好的用户界面
AutoCADAutoCAD(Auto Computer Aided Design)是Autodesk(欧特克)公司首次于1982年开发的自动计算机辅助设计软件,用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计因其具有良好的用户界面,通过交互菜单或命令行方式便可以进行各种操作具有广泛的适应性,它可以在各种操作系统支持的微型计算机和工作站上运行。
AliasAlias作为世界领先3D图形技术提供商,Alias为汽车、工业设计和可视化市场及电影、视频、游戏、网络、互动媒体和教育市场开发了众多获奖软件、定制开发和培训解决方案。
这些软件均使用FlexNet浮点许可管理工具进行License授权管理FlexNet授权管理机制为:单独的License服务器安装FlexNet管理程序,客户端只需要知道该机器的IP/机器名以及相应的端口即可抓取License访问。
问题:
默认情况下FlexNet支持客户端用户在抓取到License的情况将当前已抓取的License进行外接操作;
该操作无需管理员在FlexNet的服务器端进行操作
这个问题导致了需要有特定License使用的用户不能够及时的使用软件许可,从而不能正常工作,影响了工作效率。从另一面来看,其他的一般性用户可以无限制条件的使用软件许可,也无形中增加了License的浪费程度,使得企业的软件许可预算增加,减少了企业的效益。
HyperWork等浮点授权软件如何防止被客户端外借的图1
HyperWork等浮点授权软件如何防止被客户端外借的图2
解决方法:
安装部署LMT licManager,使用对License的授信控制;通过授信控制可以设置License默认任何人都无法使用。这样可以使得其他非授信用户不能随意的调用已授信特定用户的License,从而方便了授信用户的使用。
另外,还可以设置该License可供使用的功能模块及相应的用户(用户名或机器名);从而控制只有通过授信认证的用户或机器才能使用许可,或是只有特定的功能模块供特定的授信用户使用。这样使的分组分工明确,工作效率有效提高,并且可以大大减少许可证资源的浪费。HyperWork等浮点授权软件如何防止被客户端外借的图3
钱平
在天朝,这个。。。。。。
2014年4月18日
LMT-LicManager
这个方法大大好用
2014年4月18日
