竖直方向的垫板与筒体接触采用哪种接触形式
浏览:61597 回答:3
在计算支座焊缝受力过程中,为立式筒体,所以支座的垫板和筒体贴合面为竖直方向,设成了一个零件三个体:筒体、带垫板的支座、以及垫板与筒体的焊缝
垫板是和筒体贴住的,其四周由45度焊缝与筒体连接,该如何设它们之间的接触?
1.垫板和筒体的接触设为绑定应该不对吧,设摩擦还是哪个好呢?
2.需要设焊缝与垫板以及焊缝与筒体间的绑定关系吗?还是ansys会自己设定为绑定?
lorence
一般的接触?可以不设不??
如果设摩擦,摩擦系数啥的设多少哈?
直立筒体,支座就是将筒体竖直立在框架上的,我之前是加力到上下筒体横截面上,后来人说不好,让把上下筒体固定,将反力加在支座和框架接触面上了,您看这样可以不?
2014年4月24日
tszy6636
1.垫板和筒体就是一般的接触,可以设摩擦
2.都设为绑定
主要还是看你具体受力情况怎样
2014年4月23日
lorence
急求!!
ORZ
2014年4月21日
