hypermesh坐标
浏览:47239 回答:6
hypermesh中怎么可以知道节点在全局坐标系或局部坐标系下的坐标呢?
(6)
sixnight1
你要先有一个坐标系,你先建立一个,然后右下角不是有三个框框吗,中间一个是当前comp。他前面的那个框框点一下就可以选择则坐标了。缺省是默认全局坐标的
2014年4月22日
10015102
点坐标对了,但切换坐标系没搞懂
2014年4月21日
sixnight1
坐标系在右下角切换。关于点坐标,geom-points-as node
2014年4月21日
taozui3285
哦,忘记了,是在面板上的Create node中的,你再试一下
2014年4月21日
10015102
不行,按 f4,在图形区单击要察看的节点(这不是distance面板嘛),然后没有edit选项啊,看不到坐标
2014年4月21日
taozui3285
1、按 f4,在图形区单击你要察看的节点,然后点击 edit,就会得到节点坐标;
还有一种比较笨的方法:可供参考
先查看节点编号,然后记下这个编号;然后将网格模型导出inp格式或其他格式,然后用记事本打开导出的文件,使用Ctrl+F,然后输入要查找的节点编号,然后就可以看出(节点编号 坐标1,坐标2,坐标3),坐标1、2、3对应的就是x、y、z坐标。
2014年4月21日
