瞬态加速度分析中遇到的问题
浏览:42647 回答:7
各位同仁好,向大家请教一个问题:我在用瞬态分析的方法给一个模型做冲击试验分析,施加的载荷类型是加速度。
请问大家在施加加速度的节点上是否用SPC类型的constraints来约束
谢谢各位
(6)
fengleiliu_2014
你好,谢谢你的再次指点
我的模型是模拟冲击试验,我施加的加速度载荷是持续时间为11ms、峰值为15g的半正弦波。模型只在spc约束的节点上施加了spcd约束(没有其他节点施加spc约束),计算的结果发现位移一直在无限增大,spc约束是不是没有起到约束的作用啊? 还有就是spcd约束的点一定需要spc约束,这个spc约束起什么作用啊?
谢谢你的指点
2014年5月3日
10015102
spcd已约束了的自由度一定要用spc约束,除此之外分析时其他需要用spc约束的地方也要约束
2014年4月30日
fengleiliu_2014
你好,谢谢你的指点,用spc约束的时候只约束spcd对应的自由度吗,还是全部约束
还有,我做的是瞬态加速度冲击分析,我加载加速度的节点都是螺纹孔周围的固定的节点,这样加载加速度正确吗
2014年4月30日
10015102
先用SPCD约束你想施加加速度的节点,在对应DOF中设置相应的值,再用SPC限制施加了加速度的节点的相应自由度
2014年4月28日
fengleiliu_2014
我用HyperMesh自带的求解器求解的
2014年4月23日
钱平
使用SPCD卡片,具体可以查看Nastran手册
2014年4月22日
