技术邻 > 汽车工程 > 汽车动力 摩擦力使用问题(制动器仿真) 浏览:76465 图中为三个零件,轴、制动钳(小方块)、制动盘,制动盘给初转速,小方块和制动盘之间添加摩擦力,然后给小方块和制动盘之间添加一个恒压力,查看制动盘转速曲线,转速确实线性降低,但有三个个问题: 第一,转速曲线斜率,即角加速度与理论计算不符,比理论值大约2.7倍 第二,摩擦力曲线不是恒定值,有剧烈波动 第三,当静摩擦系数为0时可正常计算,当不为0时,计算报错,查看info显示摩擦力导致机构锁死 请问如何解决,谢谢,模型如下,使用r12建模 test2.zip
