fluent中monitor监测输出的格式是.out怎么打开?
浏览:160732 回答:4
我想监测输出水面的波形,还有某一点处在迭代时间段内的波形,自己设置了一下,好像不太对,哪位帮忙解决一下,还有就是标题中那个问题。也就是怎么查看monitor监测到的数据?悬赏最高5分奉上
(4)
tatewin
具体应该怎么设置?之前设置的是两项,一项是水,一项是空气,水加50%。要积分水的体积来输出波形是吧?是要在y轴上对密度积分吗?
2014年4月23日
csuperfect
monitor里头设置好就行了啊!设置你需要监控的物理量!
2014年4月22日
tatewin
嗯,对哈,那你知道我内容里提到的其他问题怎么解决吗?求指教
2014年4月22日
csuperfect
只用用excle或者写字板等打开就是了!
2014年4月22日
