lsdyna跌落碰撞的应力应变结果分析
浏览:111350 回答:3
各位大神,我利用lsdyna进行电气设备结构的跌落 碰撞分析,材料钣金件,Q235,用的材料模型是MAT 3,屈服强度设为235,弹性模量为210 GPa,切线模量为60 Gpa。跌落参数设置好后进行求解,求解完成后想要查看钣金部件在哪些地方有发生塑性变形,或者变形比较大。但是在LS-PREPOST后处理器的FCOMP菜单上找到了三个可以显示应变的界面, 分别在FCOMP菜单下的stress,infin,residu等三个按钮下均有strain的字眼,不知道这三个那个才是判断塑性应变?
另外,我做了两个不同工况下的跌落碰撞分析,钣金材料均用MAT 3模型,设置于上述一致。我试着用了FCOMP菜单下的stress按钮的plastic strain来查看应变,但是两种结构的应力和应变的关系好像有点矛盾,具体是这样的 其中一种工况下的钣金最高应力水平为300-400MPa,然后查看plastic strain显示的是非零值,这种情况比较好理解,因为应力超过了设置的屈服强度235MPA,所以发生塑性应变;但是,另外一种工况的钣金最高应力水平400-500MPa,但是其plastic strain却均显示为零值,这明显是不合理的,不知道是什么原因?
有没有大神能解释一下这几个问题
daoxiaodaodao
同样遇到这个问题,楼主解决了咩?
2015年1月23日
Justyle
模型不涉密的话,可以将你的K文件传837870649@qq.com邮箱。。。帮你瞅瞅
2014年4月29日
nuaachenyu
K文件很大,50M,不知如何传
2014年4月29日
