单闭室薄壁梁怎么画
浏览:120967 回答:1
给定复合材料箱型截面悬臂梁,几何尺寸为:截面宽度a=0.02421m,高度b=0.02421m,长度L=0.762m。铺层为6层,单层厚度为0.000127m。铺层方式分别为上、下、左、右壁面均为[θ]6。单层材料性能为:Ey=Ez=9.8GPa,Gxy=Gxz=6.0GPa,Gyz=4.83GPa,PRxz=PRxy=0.42,PRyz=0.5, ρ=1672kg/m3。通过查阅相关文献,了解复合材料单层板和层合板的宏观力学性能;利用有限元软件ANSYS计算、分析该复合材料悬臂梁在铺设角θ=450时的前十阶固有频率及振型;讨论铺设角θ及预拉力、预压力对其各阶模态特征的影响,从而为复合材料薄壁结构的防振、控振设计提供依据。
mol131sam
求详细操作,刚学ansys实在不会
2014年4月24日
