首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
请教啊毅老师,这个成形该如何优化参数
浏览:159392
回答:5
这个是成形后的车门内板。。。出现了开裂和皱褶。。该从什么方面下手优化参数,该如果优化?
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
为什么我在ABAQUS中使用了ALE之后,网格变形情况并没有好转
adams安装问题 提示 27500@hostname) either down or unaccessible
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
LYCoolrain
你可以从以下几个方面依次进行优化设计:
A 解决拉裂:
1、材料选择(例如选拉深性能更好SPCE材料替代SPCC材料);
2、摩擦润滑(采用润滑方式降低摩擦系数);
3、降低压边力;
4、采用二次拉深。
B 解决起皱:
1、设置拉延筋;
2、合理设计坯料尺寸形状。
希望能对你进行模拟分析有所帮助!
2014年4月30日
评论
点赞
Dns
工艺面做得不好,再怎么优化参数也没用。DF只是个模拟软件,合理的冲压工艺才是最关键的。
料片形状不对,门内板料片要随外形形状,很少用矩形
压料面也不好,要尽量降低拉延深度
在门框内试试开工艺缺口
大部分的门内板需要二次拉延,检查一下工艺路线是否正确
2014年4月29日
评论
点赞
淡定
我拉延筋是沿着凸模轮廓做的,设置在压边圈上,锁定凹模。。
可以改变形状,不延凸模,,在凸模再往外一点做么?
还有,DF里的计算选定单元的面积的单位是什么?计算完给的数字是这个2.49704E6,那换算成平方毫米应该是多少?
2014年4月28日
评论
点赞
王毅
有拉延筋的的话,更改拉延筋形状,降低压边力等。
2014年4月28日
评论
点赞
淡定
在工艺补充面处拉裂了。要怎么弄?
2014年4月26日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
A 解决拉裂:
3、降低压边力;
4、采用二次拉深。
B 解决起皱:
1、设置拉延筋;
2、合理设计坯料尺寸形状。
希望能对你进行模拟分析有所帮助!
