abaqus assembly里面无法merge
浏览:74356
最近在做一个多面体(晶粒)的建模,我的思路是先把多面体的每个面分别建立出来,每一个面都是一个part;然后把这些面在assembly里面装配;然后通过merge命令把这个装配体的各个面合并,这样会同时在part模块里面出现一个新的part。问题是我每次merge的时候都会有一两个面无法merge,这就导致新生成的part不是一个封闭的壳体,也就无法生成solid。但是我又重新建了一个简单的正方体,发现就完全没有问题。想请教一下大神,这个merge无法完成是和复杂程度有关吗?或者说是我需要在这几个无法merge的平面上做一些特殊的设置。QQ:691269828
