abaqus重启动之后打不开odb文件怎么回事啊?
浏览:66275 回答:1
显示 cannot open file ...odb..... 求助啊
lybobo999
应该是你没有找到odb文件的存放位置,默认odb文件的存放路径与模型文件不在同一文件夹里。建议重新运行一下查看输出结果文件 在context bar -ODB处会显示odb文件的路径。记住这个路径以后方便查找,下次通过这个路径可以直接打开odb文件
2015年7月2日
