如何将fluent所得结构受力的数据导入ansys中去,求大神指点
浏览:102205 回答:3
csuperfect
第一种,采用耦合式,即编写接口,将流体力直接加载到ansys模型上,这个可以参见WB。
第二种,就是分离式,先取出流体力,然后转化为均布或者集中载荷,再单独加载到模型上!
2014年5月3日
k1015bird
能不能不具体一些说一下步骤之类的,我做毕设第一次接触这些软件不太懂,希望指点您说的细致一些
2014年4月28日
谢清乐
使用workbench解决就行了。
2014年4月28日
