LS-PREPOST修改和设置K文件
浏览:98561 回答:5
书上说“k文件的修改和设置也可以全部利用LS-PREPOST完成”……
在什么地方修改K文件呢?
(4)
朱庚杰
Ls-prepost——file——import——LS-Dyna Keyword File(打开待修改的K文件)——单击右侧第一列第二个Keyword Manager图标——选择All(如果K文件中已经包含所有需要的关键字,直接选Model),寻找需要的关键字,双击打开,就可以修改数值了,改完后,记着单击Accept和Done;最后Save保存。但有时打开K文件之后格式可能不好看,需要从Advanced里面修改格式。
2014年5月4日
limingzhao1991
在ls-prepost里直接可以修改K文件的各项参数的,在右侧工具栏,好像是model里面一项有全部的关键字,双击就可以修改关键字的参数了。
2014年5月3日
wanqing
sph单元了解吗? 请问这个sph单元怎么建立啊 没有找到这方面的资料
2014年5月2日
史爱民
当然可以了 lspost是最专业、可靠的k文件处理软件 可以先看下教程 然后慢慢入门吧
2014年4月29日
