在dynaform中,如何把凹凸模设置为刚性单元。
浏览:33589 回答:7
如题,不知道是对凹凸模进行网格划分的时候,还是在工具进行定义,还是软件就默认凹凸模为刚性单元。
(7)
lidongxii1
邮件已经收到,谢谢
2014年5月1日
lidongxii1
你好,你有dynaform.5.7或者5.8版本的破解版吗,我在百度里面没有找到,麻烦你发一下网址给我一下,我的qq是569506546
2014年5月1日
lidongxii1
谢谢
2014年5月1日
LYCoolrain
模具系统自定义为刚体模型,板料自定义为弹塑性模型;求解出问题可能是你软件也有问题,建议你在百度云盘里下载另外一个版本的Dynaform,5.7、5.8、5.9都可以。初学时这两个参数可以不设置,到你以后进阶到一定阶段时在对这些参数进行相应设置便可。
2014年5月1日
lidongxii1
有些又说2、3最好不点,因为这样的话,加大了运算量,但是我在运算的过程中,如果不点击2.3,运算器又会出错,但是点击了2.3,运算时间又变长了,哎。
2014年4月30日
阿豹
1和3都可以点,1自动计算最小的时间步。勾选2后,软件会在计算过程中根据需要重新细化网格。
2014年4月30日
lidongxii1
谢谢,在请教一下,在仿真中控制参数该如何的设定,如下图,箭头1.2.3,哪个箭头需要选择,哪个不需要选择。
2014年4月29日
