怎样将fluent里得到的流体力导入ansys中并对模型进行加载
浏览:163753 回答:4
(4)
k1015bird
我做的是沥青搅拌机,已经通过fluent运行得到了流体的力,现在就是不太明白怎么把的到的流体力导入ansys然后加载到叶片和搅拌臂上,第一种方法是要把数据先经过WB然后导入ansys吗?具体怎么操作您能详细给讲一下吗,真心需要您帮助啊:share:
2014年5月3日
csuperfect
回帖时,记得选择回复;
WB就是workbench,
后者的话,通过report,得到一个总的力,然后需要根据实际情况,是采取集中力加载到ANSYS还是均布!
2014年5月3日
k1015bird
请问WB是什么,那个分离式怎样才能实现呀,恳求您指点
2014年5月3日
csuperfect
第一种,采用耦合式,即编写接口,将流体力直接加载到ansys模型上,这个可以参见WB。
第二种,就是分离式,先取出流体力,然后转化为均布或者集中载荷,再单独加载到模型上!
2014年5月3日
