pro/e关联导入ansys 部件丢失
浏览:104669 回答:2
从proe内直接打开workbench 大部分结果正确 就是少了一个如图所示的圆环装置
proe内有错误提示:Skipping import of multibody part E
Select secondary import preference if import is desired for E
(E是部件名称)
求大神解释啊
pro/e关联导入ansys 部件丢失的图1
letuswowing
pro/e和ansys接口关联了 直接从pro/e里导到workbench里面的 没有经过中间文件
因为通过中间文件的话孔的部分会产生2个半圆柱薄面,不知道什么原因造成的
2014年5月5日
taozui3285
从你的图上来看,从proe中导出的是igs格式,转换成这种格式的时候,容易出现问题;
建议导出stp格式试一下,这种格式的文件转化的时候不易出错
2014年5月5日
