PartFromBooleanMerge出错,instance无法进行merge
浏览:135129 回答:1
我在建立一个比较复杂的模型,需要先建立模型的面,然后把这些面在Assembly里面进行装配,然后通过Python脚本中PartFromBooleanMerge命令从装配体重新生成一个新的part,这个新的part是一个壳体。但是我每次用这个命令生成的新part都会缺少两个面,系统提示Warning: The original instances have been suppressed as the following instances could not be merged: instance-88, instance-92。说是其中里面两个instance无法进行merge,不知这是什么原因,求高手指导
