cfd-post 后处理提取数据
浏览:113964 回答:3
我在workbench平台下,流固耦合计算完之后查看流体结果不会啊,用的是cfd-post 云图什么的我可以做出来,可是数据怎么提取、某一点在不同时间的压力数据
lidong987
即使不FFT也会出现同样的提示
2014年11月29日
lidong987
你好,我想问一下,我想对压力值FFT,为什么我选择xy-transient之后,会提示DATA set is less than 2[ points?不知道是什么问题
2014年11月29日
clt123
自己解决了,输出数据是file-export
输出一个点不同时刻的数据是要做chart,然后图标类型里选xy-transient那个,然后输出
2014年5月8日
