cfd-post 后处理提取数据
浏览:167872 回答:3
我在workbench平台下,流固耦合计算完之后查看流体结果不会啊,用的是cfd-post云图什么的我可以做出来,可是数据提取不同时刻同一点的数据
duana
请问file-export 只能提取当前时间步的数据,那你不同时间的数据是依次设置时间步提取的吗?如果时间步特别多的话 这样会不会很麻烦 不知道你解决了吗?
2014年7月2日
shuai1219
能说的详细点吗?我也是你这个问题,怎么根据云图导出数据?
2014年7月1日
clt123
自己解决了,输出数据是file-export
输出一个点不同时刻的数据是要做chart,然后图标类型里选xy-transient那个,然后输出就得到结果
2014年5月8日
